philips: B5CH71A;
Dieser Artikel betrifft das Modell: B5CH71A (Philips - Schweiz)
? philips: B5CH71A;
11.Jan.14 14:41
62
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Hallo Zusammen
Ich bin neu im RMorg. Weil in unserem Elektroinstallationsgeschäft immer wieder alte Röhrenradios zum Entsorgen abgegeben werden und ich es nicht übers Herz bringe diese Geräte wegzuschmeissen, bin ich zum Sammler geworden. Und nun möchte ich die Geräte auch "auffrischen".
Aktuell bin ich am Philips B5CH71A. Bei der demontage ist mir ein nachträglich angebrachter Schalter aufgefallen. Da mir die Radiotechnik fremd ist, kann mir vielleicht hier jemand, anhand meiner einfachen Zeichnung und einem Ausschnitt aus dem Schaltplan, sagen was dieser Schalter bewirken sollte.
Philips: B5CH71A
11.Jan.14 18:12
62 von 3373
Sg. Herr Habegger,
da hat jemand einen Schalter eingebaut, um das Gerät mit Innen- und/oder Außenlautsprecher betreiben zu können.
Ist Ihre Schaltung richtig gezeichnet? In der Mittel- und rechten-Stellung des Schalters ist C75 kurzgeschlossen.
Achtung, das waren Lautsprecher mit 800Ω, auch der Außenlautsprecher.
MfG. WB.
Philips: B5CH71A
12.Jan.14 11:53
164 von 3373
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Sg. Herr Bauer
Danke für Ihre Antwort. Ich habe den Schalter nochmal angesehen und die Brücken sind wirklich so eingelötet. Mein Ziel ist es aber auf diesen Schalter zu verzichten, damit das Radio wieder im "original" Zustand ist. Ich werde die Verdrahtung nach Schaltplan wieder "zurück versetzen".
MfG Peter H.
Philips: B5CH71A
01.Mar.14 14:27
318 von 3373
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
So es geht mit dem Gerät weiter. Das Gehäuse ist neu eingefärbt und die Messingteile gereinigt.
Nun wieder eine Frage zum restaurieren. Kann man, und wenn ja wie, eine fehlende Messinkappe auf einfache Weise nachbilden?
MfG Peter
Messingkappe
01.Mar.14 20:59
388 von 3373
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Habegger.
Ja, kann man wenn in Besitz einer (kleinen) Drehmaschine ist durch sogenanntes drücken (umformen).
Dabei wird eine Scheibe weichen Messingbleches über eine Negativform mittels eines Drückwerkzeuges in die richtige Form gebracht, besäumt und poliert.
Das genaue Verfahren können Sie bei Wikipedia abrufen.
Wenn Sie mir ein Muster zukommen lassen oder eine genaue Maßzeichnung kann ich eventuell eine solche Kappe herstellen. Ich denke es handelt sich um die Messingkappe eines Einstellknopfes.
MfG D. Grötzer
Philips: B5CH71A Messingkappe
02.Mar.14 17:14
462 von 3373
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Guten Tag Herr Grötzer
Danke für den Tip. Ja es handelt sich um die Kegelförmige Kappe eines Einstellknopfes.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute die Zugang zu einer Drehmaschine haben.
Sollten die das nicht machen können, komme ich gerne auf Ihr Angebot zurück.
MfG Peter H.
Philips: B5CH71A EZ80 "Magisches Auge"
02.Mar.14 18:27
482 von 3373
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Hallo Zusammen
Noch eine weitere Frage im Zusammenhang mit meinem Gerät. Bei Funktionstest ist mir
aufgefallen das das Magische Auge nicht funktioniert. Beim näheren hinsehen entdeckte ich
das die Röhre zwar leicht glimmte aber vorne kein Licht zu erkennen ist auch wenn ein Sender
empfangen wird.
Ist dieses Auge defekt oder ist in der Schaltung ein Fehler?
MfG Peter H.
EM80
02.Apr.14 14:00
615 von 3373
Andreas Steinmetz (D)
Wenn die eingebaute EM80 schon viele Betriebsstunden hinter sich hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihre Leuchtschicht verschlissen ist und deshalb die Röhre nicht mehr grün leuchtet. Um sicher zu gehen, müssten Sie die Betriebsspannungen an der Röhre mit den Schaltbildangaben vergleichen bzw. die Röhre überprüfen (lassen).
Philips: B5CH71A EZ80 'Magisches Auge'
05.Apr.14 11:55
768 von 3373
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Danke für den Hinweis
Beim Betrieb im Dunkeln konnte ich feststellen das sie noch ganz schwach leuchtet.
Ich habe mir eine neue Röhre organisiert und werde diese bei Gelegenheit mal ausprobieren.
