philips: B7D42AS Saturn Reparaturbericht Nachtrag
Dieser Artikel betrifft das Modell: Saturn Tonmeister B7D42AS (Philips Radios - Deutschland)
14.Oct.10 10:53
2342
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
Das Gerät hatte ich jetzt seit ca. 4 Wochen im Einsatz. Leider hat sich das bereits am Anfang zu hörende Krachen, Prasseln und Rauschen in einem NF-Kanal wieder eingestellt. Wie bereits im Reparaturbericht versteckt angedeutet lag es doch nicht am Wechsel der Röhre ECL86. Offenbar hatte die dabei auf die Platine wirkende mechanischen Beanspruchung so gewirkt, dass das Geräusch vorübergehend verschwunden war. Es war also irgendwo noch ein Kontakt-, Platinen- oder sonstiger Fehler.
Zunächst stellte ich fest, dass das gesamte Gehäuse stark mikrofonisch reagierte. Ich zog die Vorstufenröhre ECC808 (die Röhre selbst war geprüft und in Ordnung) und das Symptom war verschwunden. Somit war möglicherweise im Schaltungsumfeld dieser Röhre zu suchen. Mit gesteckter Röhre suchte ich mit Lupenleuchte und durch Antasten und mechanisches Bearbeiten mit Klopfen und Drücken von unten auf der Platine nach kalten Lötstellen etc. Das Gerät war ja bereits durch einen  Vorgänger bearbeitet worden, u. a. hatte dieser im Umfeld der ECC808 Bauteile gewechselt. Nun kam ein bischen die Reparaturerfahrung mit Philips-Geräten dieser Baureihe ins Spiel, wie so oft war an die Anodenwiderstände zu denken. Und es kam der unangenehme Teil: um an die Bauteil vernünftig heranzukommen mußte das Chassis ausgebaut werden.
Von den 100k-Widerständen war einer bereits gewechselt worden und zwar im verdächtigen Kanal. Generelle Überlastsymptome durch weitere Probleme konnte ich hier allerdings nicht feststellen. Die Sapnnungen waren in Ordnung. Vorsorglich wechselte ich die Widerstände beider Kanäle.
Im Hintergrund die NF-Vorstufe mit den beiden Anodenwiderständen
Das Radio läuft nun ohne Nebengeräusche. Der Dauertest durch täglichen Gebrauch geht allerdings weiter!
