philips: BD673A (BD 673 A); Capella 673
         Hallo Herr Knoll, vielen Dank für die prompte Nachricht und den guten "Nachhilfeunterricht". Ich hab mir schon so was gedacht, aber bislang nicht verstanden, wie an dieser Stelle dann aus dem Wechsel- ein Gleichstrom wird. Jetzt bin ich ein wenig schlauer ! Den dazugehörigen Elko habe ich ebenfalls ausgetauscht, wobei ich statt 8 nun 10 Mikrofarad genommen habe; ich hoffe das war nicht falsch und verursacht gar den Fehler.
Viele Grüße aus Köln
Mathias Metzmacher
         Hallo Herr Metzmacher.
Das ist ja schoen, wenn es auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Diese Schaltungstechnik findet man auch in Geraeten mit Halbleitern bis heute.
Das mit dem ELKO 8 auf 10 uF geht in Ordnung. Elkos haben sowieso eine Toleranz von
-20 und + 20 oder 50% kritisch wird das nur an der Gleichrichterröhre, dort ist meist ein maximales Lade C bei gegebener Spannung vom Trafo angegeben.
Gruss Knoll
