philips-d: Eisenlose Endstufe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philips 1002/01 BD583A (Philips Radios - Deutschland)
29.Jan.03 00:00
4462
Marc Goeritz (D)
Anzahl Danke: 21
Dieser Phillips hat eine eisenlose Endstufe mit 2 EL 86. Eisenlos bedeutet, daß kein Ausgangsübertrager verwendet wird. Die Endstufe arbeitet nach einem Prinzip, das unter dem Namen SRPP (Shunt regulated push pull)heute in High End Röhrenvorstufen sehr beleibt ist. Das Radio hat 2 Dynamische Lautsprecher mit ca. 18 cm Durchmesser und 2 elektrostatische Hochtöner.Die Hochtöner sind quadratisch und haben eine Kantenlänge von ca. 7 cm . Bei Benutzung des Lautsprecherausgangs ist äußerste Vorsicht geboten! Durch die eisenlose Endstufe kann nur ein spezieller Lautsprecher mit einem Innenwiderstand von 800 Ohm angeschlossen werden. Ein herkömmlicher Lautsprecher hat eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm. Schließt man so einen Lautsprecher an das Gerät an, besteht wegen des erhöhten Stromflusses "akute Lebensgefahr für Lautsprecher und Radio".
