philips: Gleichrichterschaltung zu einer eisenlosen Endst
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 673 BD673A (Philips Radios - Deutschland)
10.Aug.07 18:28
2896
Zur Frage hier: philips_bd673a
was macht die Leitung vom Netztrafo zum G2 der unteren EL86 bei diesem Geraet?
Die beiden EL86 sind gleichstrommaessig in Reihe geschaltet.
Jede Roehre bekommt 1/2 von der Spannung am Punkt ++, ca. 290 V im Betrieb.
Das heisst die untere EL86 muss auch 1/2 von Ug2 der oberen EL86 erhalten.Laut Plan= 150Volt.
Diese Spannung wird leistungslos als 50% der 290Volt erzeugt durch einen Schaltungstrick.
Wie das geht findet man hier:
Gruss Hans M. Knoll
