philips: goldfarbene Kappen an Bedienknöpfen
        Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta B2D23A (Philips Radios - Deutschland)
          15.Jun.08 15:01
           2968
         Wenn an einem Bedienknopf ( nicht nur bei Philettas ) die goldfarbene Kappe fehlt, steht man vor der Aufgabe den Knopf komplett zu ersetzen oder die Kappen nachzufertigen. Hier im RM gab es schon einmal den Hinweis, das man diese aus Messing nachdrehen kann.
Die leicht gewölbte Form, wie ein flacher Kegel, erinnerte mich an Stanzabfälle. An einer alten Handhebel-Blechschere ist eine Zusatzeinrichtung zum Lochstanzen vorhanden. Es gibt Matritze und Stempel in verschiedenen Durchmessern.
Die Zentrierspitze verhindert das Verrutschen des Bleches und sorgt in unserem Fall für eine kleine Erhebung in der Mitte der Kappe. Bei der richtigen Durchmesserwahl ist der Nachbau nicht vom Original zu unterscheiden.
Als Material kann dünnes Messingblech, oder wie hier die goldfarbene Verschlußkappe einer leeren Parfümflasche, verwendet werden. Um Kratzer beim Stanzen zu vermeiden, kann das Blech mit dünner Tesa-Folie, Packband oder ähnlichem geschützt und danach wieder entfernt werden.
