philips: LD452AB ; UKW-Koffersuper oder jede "RöhrenAnnette"
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW-Koffersuper LD452AB (Philips Radios - Deutschland)
? philips: LD452AB ; UKW-Koffersuper oder jede "RöhrenAnnette"
08.Jan.12 20:25
22
Michael Watterson (IRL)
Die "Ferritstab" und Spulen fehlte, aber zentrale Steckerleiste / Sattel bleibt.
Mit Blick auf Rückseite befinden sich 3 Anschlüsse:
a) ist sowohl verbunden S21 und S22
b) ist anderen Ende der S21
c) ist anderen Ende der S22
Welche der S21 und S22 ist LW und die MW?
Von hinten auf die drei Verbindungen, von links nach rechts, die a, b und c?
Was ist insgesamt Induktivität der S21, ist es in zwei Teile?
Was ist insgesamt Induktivität der S22, ist es in zwei Teile?
Ist der Abstand der beiden Teile der S21 bis Induktivität einstellen? Ähnliches gilt für S22?
Ich erhielt 200mm Ferritstab und verklebt auf einem 33mm Abschnitt so wird der Stab 233mm und passt auf Bügel. Es kann natürlich nicht gleichzeitig permability werden.
In Ermangelung anderer Informationen, die ich noch ein paar sehr alte MW-und LW-Transistor-Radio Spulen auf dem großen Ferritstab versuchen
Ein Teil der Antwort
08.Jan.12 21:31
22 von 2839
Liebe Kolleginnen,
Ich fand diese auf dem LD480 Annette Seite
Welche Seite ist LW und MW, welche Seite?
Induktivitäten?
Danke,
Michael
