philips: N2225 automatic (N 2225); Cassette-Recor
Dieser Artikel betrifft das Modell: Cassette-Recorder N2225 automatic (Philips - Österreich)
07.Apr.08 00:17
Holger Ortmann (D)
Hallo!
Ich besitze 2 Philips Cassettenrecorder N2225/00
Es sind jedoch unterschiedliche Platinen eingebaut.Bei der 1. Version
sind die Kabel fuer Batterie und Lautsprecher direkt angeloetet.
Beim 2.Recorder sind diese mit 4 einzelnen Steckern nebeneinander auf der Platine draufgesteckt.Bei diesem ist auch der Aufkleber AH09(Fabrikationsindex)eigeklebt.Weitere Aenderungen sind nicht bekannt.
Habe nur die Servicedoku von der 1.Version(Von 5/73).
Weiss und hat jemand weitere Unterlagen,d.h. eine SI Serviceinfo oder eine evtl extra gedruckte Doku der 2.Version,wie es z.b.beim N2205 der Fall ist?
Recht herzlichen Dank!
Holger Ortmann
07.Apr.08 06:36
Sg. Herr Ortmann,
ich habe in meinen Unterlagen nur diese Änderung:
08.Apr.08 20:34
Holger Ortmann (D)
Hallo Herr Bauer !
Recht herzlichen Dank fuer die Postwenende Antwort!
Mfg
Holger Ortmann
