philips: N2225 automatic (N 2225); Cassette-Recor
Hallo!
Ich besitze 2 Philips Cassettenrecorder N2225/00
Es sind jedoch unterschiedliche Platinen eingebaut.Bei der 1. Version
sind die Kabel fuer Batterie und Lautsprecher direkt angeloetet.
Beim 2.Recorder sind diese mit 4 einzelnen Steckern nebeneinander auf der Platine draufgesteckt.Bei diesem ist auch der Aufkleber AH09(Fabrikationsindex)eigeklebt.Weitere Aenderungen sind nicht bekannt.
Habe nur die Servicedoku von der 1.Version(Von 5/73).
Weiss und hat jemand weitere Unterlagen,d.h. eine SI Serviceinfo oder eine evtl extra gedruckte Doku der 2.Version,wie es z.b.beim N2205 der Fall ist?
Recht herzlichen Dank!
Holger Ortmann
Sg. Herr Ortmann,
ich habe in meinen Unterlagen nur diese Änderung:
Hallo Herr Bauer !
Recht herzlichen Dank fuer die Postwenende Antwort!
Mfg
Holger Ortmann
