Philips P22A
? Philips P22A
         Hallo ins Forum,
in Ebay wird gerade ein Philips P22A angeboten. Im RM.org ist dieses wohl noch nicht angelegt? Ich konnte auf alle Fälle nichts finden.
Beste Grüße,
Jochen
Philips 43A/P22A
         Das Gerät ist schon im RM.org angelegt ==> 43A, ich habe einen entsprechenden Änderungsvorschlag gemacht.
           Am Typenschild ist eindeutig 43A/P22A zu lesen.
           Allerdings stimmt bei dem Modell einiges nicht.
           Es ist eindeutig ein Wechselstromgerät, wie auch das Typenschild zeigt und hat nur 4 Röhren. Ich glaube eher der Bestückung von AK2, E444, AL4 und AZ1, wie sie bei dem eBay-Angebot steht.
           Da muß noch einiges geklärt werden.
MfG. WB.
43A/P22
         Bitte Herrn A. Weiss oder Herrn A. Steiner zu befragen.
           Beide besitzen dieses Gerät.
Nachtrag:
           Im Ebay steht allerdings eine andere Bestückung. Bei der Röhre B2044 könnte bei der Heizung ein parallel Widerstand montirert sein.
Modell 43A nicht ident mit Modell 43A/P22A
         Das Modell 43A wurde als solches angelegt. Die Röhrenbestückung stimmt auch.
Später wurde das Modell, auf Grund von hochgeladenen Bildern, umbenannt auf 43A/P22A. Diese Modell ist im Auktionshaus mit anderen Röhen bestückt.
           Es ist daher auch ein anderes Modell und wird neu angelegt.
Die Umbenennung war zu unrecht und wird wieder Rückgängig gemacht.
Es zeigt sich, dass man ein Modell nicht ganz einfach, auf Verdacht, umbenennen darf.
Fotos zum richtigen Modell laden !!
         Dank Herrn Albert Weiss, der beim Philips 43A die fehlenden Fotos hochgeladen hat, konnte jetzt einiges geklärt werden. Der 43A ist ein Allstromgerät.
Dadurch konnte das neue Modell ==> Philips 43A/P22A , ein Wechselstromgerät, angelgt werden und die Bilder richtig zugeordnet werden.
Es zeigt sich immer wieder, wie wichtig auch die Hochladung von Typenschildern bei den Modellen ist. Durch unvollständig dokumentierte Gerät können sich sonst Fehler einschleichen, die später nur mühsam zu korrigieren sind.
           Siehe auch ==> Typenschilder bei Modellen sehr wichtig.
MfG. WB.
