philips: Philips BX555A; existe otra versión con un chasis diferente?
? philips: Philips BX555A; existe otra versión con un chasis diferente?
Recientemente adquirí un radio Philips BX555A, pero al quitarle la tapa me llevé una gran sorpresa, el chasis es totalmente diferente, no usa transformador y tiene los siguientes tubos: uf89, uch81, ubf80, ubc81, ul84, um80. Hice una búsqueda y no existe ningún radio que tenga esta configuración de tubos en radiomuseum. Será este un modelo desconocido? Adjunto dejo las fotos
AC-DC versión?
A primera vista, su radio parece ser una versión de AC-DC de la BX555A conocido. Pero en este caso la designación del tipo debe tener una -U para Universal alimentación en lugar de -A.
Por favor, compruebe el cableado, también bajo el chasis, si alguna pista para una modificación posterior es visible. Algunas imágenes en primer plano le ayudará a identificar la condición (original o modificada). Si original, un nuevo modelo de sugerencia se puede hacer.
Gracias
At a first glance, your radio seems to be an AC-DC version of the known BX555A. But in this case the type designation should have an -U for Universal powering instead of an -A.
Please check the wiring, also under the chassis, if any hints for a later modification is visible. Some close-up pictures will help to identify the condition (original or altered). If original, a new model suggestion can be made.
Thanks
