philips: Philips BX555A; existe otra versión con un chasis diferente?
? philips: Philips BX555A; existe otra versión con un chasis diferente?
23.Feb.14 00:48
232
Gonzalo Moncada-Jimenez (CR)
Artículos: 2
Agradecimientos totales: 7
Recientemente adquirí un radio Philips BX555A, pero al quitarle la tapa me llevé una gran sorpresa, el chasis es totalmente diferente, no usa transformador y tiene los siguientes tubos: uf89, uch81, ubf80, ubc81, ul84, um80. Hice una búsqueda y no existe ningún radio que tenga esta configuración de tubos en radiomuseum. Será este un modelo desconocido?  Adjunto dejo las fotos
AC-DC versión?
28.Feb.14 19:34
232 from 2464
Consultor
Artículos: 1740
Agradecimientos totales: 6
A primera vista, su radio parece ser una versión de AC-DC de la BX555A conocido. Pero en este caso la designación del tipo debe tener una -U para Universal alimentación en lugar de -A.
Por favor, compruebe el cableado, también bajo el chasis, si alguna pista para una modificación posterior es visible. Algunas imágenes en primer plano le ayudará a identificar la condición (original o modificada). Si original, un nuevo modelo de sugerencia se puede hacer.
Gracias
At a first glance, your radio seems to be an AC-DC version of the known BX555A. But in this case the type designation should have an -U for Universal powering instead of an -A.
Please check the wiring, also under the chassis, if any hints for a later modification is visible. Some close-up pictures will help to identify the condition (original or altered). If original, a new model suggestion can be made.
Thanks
