quelle: BT63UM (BT 63 UM); Simonetta
habe gerade ein Simonetta BT 63 UM Kofferradio erstanden und die Stationstaste MW mit Kontakt 60 behandelt, da kein Sender funktionierte. Jetzt kann ich zwar einige Sender empfangen, dadurch ist aber bei UKW/MW Emfang ein konstantes Grundrauschen entstanden . Durch Lautstärkeerhöhung dringt es dann in den Hintergrund. Ich nehme an,dass sich durch die Verwendung des Kontaktöls Kriechströme entwickeln!? Was kann ich tun um das Problem zu lösen? Habe im Forum gelesen,dass man zu entfetten Bremnsenreiniger Spray verwenden könnte, falls das Kontaktöl die Ursache ist!? Wer kann mir etwas raten?
Gruss Thomas
Kontaktsprays
Normalerweise verursacht Kontakt 60 nach einer gewissen Trocknungszeit keine Kriechströme. Allerdings ist dieses Mittel recht aggressiv und darf nicht dauerhaft auf den Kontakten bleiben. "Kontakt 60" muß mit "Kontakt WL" wieder ausgewaschen werden! Schauen Sie sich hierzu bitte den Artikel über Kontaktsprays an. Achtung was dort über Öle geschrieben steht, gilt nur für Potentiometer, Kontakte darf mann keinesfalls ölen. Mit Ballistol habe ich noch keine erfahrungen gemacht, aber normale Öle wirken isolierend und bilden einen Isolierfilm auf den Kontakten. Somit bewirkt Ölen genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Goeritz
Lieber Herr Wern,
da der Tastensatz an diesem Radio recht
spärlich ist, würde ich zunächst alle Kontakte
nachlöten. Dies bewirkt oft Wunder, da Fett
und Schmutz durch die Hitzeeinwirkung "in
Bewegung kommen". Wie mir ein leider viel
zu früh verstorbener RF-Techniker sagte...
Viele Grüße,
Ilja
Kontaktsprays
Hallo Herr Goeritz,
vielen Dank für die wertvollen Tipps und den Verlinkungshinweis! Jetzt bin schlauer! Übrigens hat sich das Rauschen gegeben, nachdem ich Kontakt 60 vollkommen abgedunstet ist! Habe jetzt mit Kontakt WL nochmal nachgespült,ebenfalls abdunsten lassen und alles ist ok. Bei einem anderen funktionierendem Gerät habe ich mit Kontakt WL die Drucktasten spülen wollen,dabei zu viel verwendet und gleich das Gerät eingeschaltet,was wohl ein Fehler war! Jetzt gibt es keinen Mux mehr von sich. Kann ein Kurzschluss die Ursache sein bzw.leitet Kontakt WL Ströme? Auf der Flasche steht "vor Intriebnahme der Geräte vollständig abtrocknen lassen"
Gruss Thomas Wern
Ps.auch Dank an Herrn Liebisch für den Tipp
