Ein Hinweis zum Öffnen des TR-2312
        Dieser Artikel betrifft das Modell: 4 Bereich-Radio TR-2312 Bestell Nr. 07029 (QUELLE GmbH (Universum); Fürth und Nürnberg)
          12.Jul.11 01:35
           265
          Beim Öffnen des Gerätes muß eine Besonderheit beachtet werden: Der Skalenzeiger muß vorher auf Mittelstellung gebracht werden. Sonst lassen sich die beiden Gehäusehälften nicht trennen, da sich der Skalenzeiger hinter der Chromleiste unter der Skala verhakt. Oder schlimmer: Bei etwas energischerem Zupacken - weil man meint, da pappt was zusammen - besteht die Gefahr, daß man den Zeiger samt Skalenseil abreißt.
          Hier ein Ausschnitt aus dem Bild mit der ID 790930, zur Zeit die Nr. 6 auf der Modellseite:
          Der Pfeil zeigt auf die Aussparung, durch die der Zeiger hindurch muß. Beziehungsweise auf den besser
          sichtbaren Schatten derselben.
Nachtrag: Ein Hinweis zum Öffnen des TR-2312
          15.Aug.11 01:36
            265 von 2188
          Und hier zum besseren Verständnis noch ein näherer Blick auf das Detail, was es zu beachten gilt:
