quelle: SK-993 (06747); Universum
06.Nov.15 19:36
1617
Daniel Burkei (D)
Wenn das Chassis ausgebaut werden soll, ist es empfehlenswert die Frontblende mit der Bildröhre zusammen vom Chassis zu trennen. Dies ist der einfachste Weg.
Dazu die vier Drähte zur Ablenkeinrichtung und die Hochspannungsleitung zur Bildröhre von der Röhre trennen, die beiden Lautsprecherzuleitungen am Übertrager ablöten und das Chassis durch Entfernen der Verschraubung mit der Frontblende entnehmen.
Wenn man nun die Schrauben vom Grundchassisrahmen löst, kann man die ganzen Anbauten (Tuner, Hochvolttrafo usw.) vom Chassis wegklappen und gelangt ausreichend gut an die Bauteile.
Messungen im Betrieb mit eingebautem Chassis sind sehr schwierig durchzuführen.
