radialva: Super Groom-Röhrenbestückung
24.Feb.10 20:49
53
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Es kamen auch anstatt der 25L6 eine 25L6G und anstatt einer 6Q7 eine 6Q7G zum Einsatz. Die Skalenbeleuchtung besteht aus 2 x 7V/0,1A. Im speziellen Fall wurde die fehlende 25Z6 durch 2 Stück RG12D60 (Eigentum der Wehrmacht-März 1944) parallel ersetzt. Parallel zur Reihenschaltung der Hzg. liegt ein 20 Ohm- Lastwiderstand. Die beiden Anoden der jeweiligen RG12D60 sind in Reihe geschaltet, also zu einer Anode zusammengefasst und wurden entsprechend an den Anodenanschluß (A1+A2) des Sockels der 25Z6 geführt.
Octal- Röhren in französischen Radios
25.Feb.10 08:25
53 de 3485
Echte Octal-Stahlröhren, also solche ohne Suffix -G, -GT oder -MG, wird man in französischen Radios nur sehr selten finden und nur ganz am Anfang, als diese neu herauskamen.
Anstelle von Stahlröhren wurden MG- „Blechröhren“ sehr populär, also eigentliche Glasröhren in einer Metallkapsel, MG = Metall-Glas. Aber auch ganz normale Glas- Röhren (-G) waren weit verbreitet, hauptsächlich da, wo keine Abschirmung erforderlich ist, also bei End- und Gleichrichterröhren, aber auch bei der NF- Vorstufe. Octal- GT- Röhren wurden erst ganz zum Ende der Octal-Ära verwendet, bzw. später zur Ersatzbestückung.
In französischen Allstrom-Geräten mit dieser sehr häufigen Bestückung wird man daher meistens diese Typen- Ausführungen vorfinden:
6E8MG / 6E8G, (zuvor auch 6A8MG / 6A8G)
6K7MG / 6K7G, (später oft 6M7MG)
6Q7MG / 6Q7G
25L6G / 25L6GT
25Z6G / 25Z6GT
In diesem speziellen Fall wurde die 25Z6(G) durch 2 Stück RG12D60 als Not-Ersatz ersetzt. Es wurde also pro Diode der 25Z6 eine Zweiweggleichrichterröhre RG12D60 verwendet, mit beiden Anoden parallel, (nicht in Reihe) !
Da die RG12D60 einen Heizstrom von 0,2 A hat, das Gerät jedoch einen Heizkreis von 0,3 A, muss ein Parallel- Widerstand die restlichen 0,1 A aufnehmen. Bei der Heizspannung von 2 * 12,6 = 25,2 V wären dies genau 252 Ohm (25,2 V : 0,1 A), keinesfalls aber 20 Ohm !
Die Skalenbeleuchtung 2 x 7 V / 0,1 A ist sicher auch nicht original, 7 V schon mal gar nicht. Sehr oft wurde bei solchen Allstrom-Geräten ein separater Stromkreis mit Skalenlampen geringer Stromaufnahme, z. B. 25 ... 50 mA, über einen Vorwiderstand direkt an der 110 V Netzspannung betrieben.
M. f. G. J. R.
17.Apr.18 00:50
1839 de 3485
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Es wäre hier anzumerken, dass für dieses Modell zwei verschiedene Skalenbeleuchtungen gem. Rückwand dokumentiert sind:
  • 4 V / 0.1 A, sowie
  • 7 V / 0.1 A
Gruss
Mark Hippenstiel
