radione: Duplex-Register U
Dieser Artikel betrifft das Modell: Duplex-Register U (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
06.Apr.06 11:47
1914
Dieter Mehnert (D)
Hallo Herr Madner,
Ihre Problembeschreibung lässt vermuten, das Ihr OKW Oszillator mit der Induktivität verstellt ist.
Generell wird ein Oszillator folgendermassen Justiert:
Untere Frequenz:  Drehkondensator ganz rein, dann mit der Spule auf untere Frequenz z.B. 87,5Mhz einstellen.
Obere Frequenz:   Drehkondensator ganz raus, dann mit dem parallel dazu liegenden Timmkondensator auf obere Frequenz z.B. 108 Mhz einstellen.
Das Ganze ein paarmal wiederholen, da sich beide Einstellungen etwas beinflussen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg,
mit freundlichem Gruss, Dieter Mehnert
