radione: R20
radione: R20
         Gewicht: 5kg, Orig.Preis: 2190S, Betrieb: 220V~ 67,5V 2x 1,5V Mono. Der eingebaute Ni-Cd-Akku dient zur Stabilisierung und Siebung der Heizspannung bei Netzbetrieb. (Meist defekt, muss durch geeignete Mittel* ersetzt werden)
*Entweder durch einen NiCd-Akku, oder durch 2 Siliziumdioden in Serie in Flussrichtung! Parallel dazu einen Elko mindestens 4700µF/16V. Wird der Portable im Netzberieb ohne oder mit defektem Akku betrieben, werden die Röhrenheizungen mit Überspannung betrieben und zerstört! Siehe auch: http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=27410
Den R20 gibt es in den Farben braun, beige und rot. (Gehäuse in rot und beige sind selten!).
Heizspannung stabilisieren
         Eine bedeutend bessere Siebung der Heizspannung wird erreicht, wenn der originale 1000µF-Elko gegen einen 4700µF Elko getauscht wird. Die beiden Dioden die die Heizspannung stabilisieren, begrenzen auch die Siebwirkung des parallel geschalteten Elkos.
