rafena: Reparatur Tastensatz Juwel 2/R Stern-Radio-Rochl
Ich würde mich über Vorschläge freuen.
Das Bild zeigt die Tasten eines Juwel 2/R von Stern-Radio/Rochlitz in der Fernsehtruhe Carmen von Rafena. Anlagen:
- Tastensatz (33 KB)
Tastenreparatur
Ich hatte bei einem Siemens RA10 ein ähnliches Problem. Es waren noch alle Bruchstücke der Tastenkappen vorhanden und hingen auch noch zusammen. Das Material war ein Thermoplast. Ein gewaltsames Abziehen hätte die Kappen noch mehr beschädigt.
Ich habe dann die Kappen mit einer Zweikomponenten-Spachtelmasse aus dem KFZ-Bereich von hinten ausgefüllt. Damit war auch das Problem der Befestigung gelöst. Zum Ausrichten und zur Verhinderung von Verklebungen empfehlen sich kleine Papp- bzw. Papierstreifen.
Man erkennt bei genauem Hinschauen zwar noch die Risse in den Tastenkappen aber die Stabilität und Form ist hervorragend.
Wenn Sie den Tastenträger erhitzen (Lötlampe, Lötkolben), schmilzt das Tastenmaterial und Sie können die Tasten vorsichtig abziehen. Das Material schmilzt und zieht eventuell Fäden. Vielleicht finden Sie ja ein Schrottgerät mit unbeschädigten Tasten, die Sie dann einbauen können. Montage in umgekehrter Reihenfolge. Nach Ausrichtung der Taste den Träger vielleicht mit Kältespray einsprühen, dann dürfte die Taste schneller festsitzen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Anschließend, wie schon gesagt, mit hellem Gießharz von hinten ausfüllen.
Freundliche Grüße, Walter Schmidt.
Von Hartmut Daniels kam noch der Hinweis auf einen Beitrag, in dem er zeigt, wie Tasten selbst neu gefertigt werden können: Hier
