rca: 66X11 " lampadine che si bruciano"
? rca: 66X11 " lampadine che si bruciano"
Buonasera a tutti i soci .
Ho finito il restauro di questo ricevitore , ma per un paio di volte all'atto dell'accensione le due lampadine si sono illuminate di luce intensa e si sono fulminate.
La mia domanda e' : esiste un sistema per evitare questo inconveniente ? Magari aggiungendo un elettrolitico collegato alle lampadine , che " Freni" l'ingresso violento della tensione iniziale ?
Saluti .
Gabriele
Ciao Gabriele,
il filamento di riscaldamento della raddrizzatrice 35Z5GT è tra i pin 2 e 7 con una tensione di 32V e 0,15A, e una presa intermedia con il pin 3, che, come evidenziato nel datasheet relativo alle caratteristiche tecniche (clicca qui), mette a disposizione una tensione di 5,5V 0,15A. Secondo questo documento sono consigliate le lampadine #40 (base a vite 6,3V 0,15A) o #47 (Base baionet 6,3 V 0,15A).
Pertanto verifica se erroneamente hai inserito lampadine con assorbimento 0,1A perchè queste si bruciano, e sopratutto verifica che le lampadine siano collegate tra il pin 2 e 3 (5,5V) e non tra il pin 3 e 7 (26,5V).
Buon lavoro Biagio
Lampadine che si bruciano
Cia Biagio , grazie del chiarimento tecnico controllero il circuito , ma tra parentesi , sapresti darmi un indirizzo dove poter acquistare queste lampadine specifiche ?
Saluti Gabriele
Lampadine quadro
Le lampadine con assorbimento 0,3A sono facilmente reperibile in molte ferramenta e anche su ebay, con assorbimento 0,1A e 0,15A le ho trovate nel mercatino scambio di Marzaglia.
Le lampadine con base a vite, ad esempio quelle da 6,3V, sono spesso etichettate E10 dove E=Edisono e 10 è il diametro dell'impanatura in millimetri, per le lampadine classiche se digiti su google lampadine E10, compaiono vari siti che vendono queste lampadine, ovviamente considera il costo dispedizione e l'importo minimo acquistabile.
Comunque un sito fornito è clicca qui
Se può esserti utile in allegato riporto un elenco di alcuni codici delle lampadine più utilizzate.
Biagio
- Codici lampadine quadro (71 KB)
Lampadine
Grazie ancora Biagio , mi sei stato molto utile .
Buona serata.
Gabriele
