saba: RCR 387 : Kann jemand helfen ?
? saba: RCR 387 : Kann jemand helfen ?
![Ottmar Lauth](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=erb002.jpg&width=120&height=140)
Mein RCR 387 funktioniert einwandfrei , sowohl beim Abspulen von Kassetten als auch beim Rundfunkempfang.
Auch das Aufnehmen per Mikrofon klappt hervorragend, und beim Abspielen ist der Ton okay.
Probleme gibt es jedoch beim Aufnehmen von Rundfunksendungen, denn wenn man ein solche Aufnahme abspielt, ist sie stark gestört ( Brummen, Knistern ... ).
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte ? Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen.
![Heinz Höger](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=imgp0003.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Lauth,
1. Hat das Chassis des Radios das gleiche Potential wie das des RCR ?
Mit Ohmmeter bei ausgeschalteten Geräten prüfen. 2. Netzstecker umdrehen. 3. Eine andere
Aufnahmequelle benützen . 4. Ändert sich etwas , wenn Sie den RCR mit Batterien betreiben ?
mit den besten Grüßen
Heinz Höger
Hallo, Herr Höger,
vielen Dank für Ihre logischen Tipps.
Nachdem ich zwei Elkos ausgewechselt habe, ist der Fehler nicht mehr vorhanden. Einer gehörte zum Netzteil, der andere auf die Platine, neben den Wiedergabe / Abspiel - Schalter.
Freundliche Grüße
Ottmar Lauth
