saba: RCR 387 : Kann jemand helfen ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radio-Recorder RCR-387 clock (SABA; Villingen)
? saba: RCR 387 : Kann jemand helfen ?
07.Jan.17 11:42
21
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Mein RCR 387 funktioniert einwandfrei , sowohl beim Abspulen von Kassetten als auch beim Rundfunkempfang.
Auch das Aufnehmen per Mikrofon klappt hervorragend, und  beim Abspielen ist der Ton okay.
Probleme gibt es jedoch beim Aufnehmen von Rundfunksendungen, denn wenn man ein solche Aufnahme abspielt, ist sie stark gestört ( Brummen, Knistern ... ).
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte ? Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen.
07.Jan.17 12:42
21 from 1591
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Lauth,
 1. Hat das Chassis des Radios das gleiche Potential wie das des RCR ?
Mit Ohmmeter bei ausgeschalteten Geräten prüfen. 2. Netzstecker umdrehen. 3. Eine andere
Aufnahmequelle benützen . 4. Ändert sich etwas , wenn Sie den RCR mit Batterien betreiben ?
mit den besten Grüßen
Heinz Höger
07.Jan.17 16:41
68 from 1591
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Hallo, Herr Höger,
vielen Dank für Ihre logischen Tipps.
Nachdem ich zwei Elkos ausgewechselt habe, ist der Fehler nicht mehr vorhanden. Einer gehörte zum Netzteil, der andere auf die Platine, neben den Wiedergabe / Abspiel - Schalter.
Freundliche Grüße
Ottmar Lauth
