philips: Reconstruccion de la capsula fonocaptora piezoelectrica.
Este artículo se refiere al modelo: Mignon AG2100D-75 (Philips Radios - Deutschland)
21.Jun.23 09:58
591
Jose Francisco Lama Barquero (E)
Agradecimientos totales: 4
  Puesto en marcha el mecanismo de introducción/reproducción/extracción del disco de vinilo, la cabeza reproductora no ofrecia señal alguna. Realizada la búsqueda en el mercado de un repuesto, cuya referencia original es AG3113, no se encuentra.
   Ante ello, procedo a la apertura de la cápsula cuyo interior está en descomposición, quizás debido a la grasa de relleno y a su antigüedad, de tal forma que la lámina piezoelectrica de la misma esta deshecha en su mayor parte, siendo solo aprovechable la aguja y su mecanismo de conexión a la lámina piezoelectrica (1), aparte la propia caja plástica del cabezal reproductor, dotada de tres pequeños tornillos de cierre, y otro de sujección al brazo del giradiscos. Véanse la fotografias de la cabeza/aguja piezoelectrica que he subido a la página.
   De un pequeño altavoz piezoelectrico, de teléfonos, extraigo su lámina piezoelectrica, de la que recorto una pequeña tira para sustituir a la original de la cápsula, dotándola de los dos correspondientes hilos de conexión de salida, y sujetándola con pegamento al mecanismo citado (1) de la aguja.   Convenientemente almohadillado el conjunto en su parte final y media, con unos recortes de goma elástica, cierro todo el conjunto, y realizo la conexión al cable blindado que conduce la señal a la salida del reproductor.
  El resultado es exitoso, y la señal de audio, quizás con menos voltaje que la original se recoge perfectamente en el conector de salida, pero con buena calidad.
       Envío esta información, por si pudiera servir a futuros restauradores en la misma situación.
