imperial: Reparatur Imperial Astronaut 1514
03.Jan.19 14:52
1155
Axel Paap (D)
Ich bekam das Gerät aus einer Sammlungsauflösung im einem
relativ Schmutzigem Zustand da war als erstes eine Gründliche
äußere und Innere Reinigung nötig…
dabei fielen mir die zwei Halter auf der Oberseite des Geräts
und der Unterseite des Deckels auf
Wofür sind die???        Die Erleuchtung…
Sonnenblende
__________________________________________________________
Anschließend  mit Trenntrafo langsam hochgefahren
Er zeigte ein stark verbrummtes weises Bildraster
OK das heißt der Zeilentrafo und Bildröhre ist in Ordnung
der Rest kann repariert werden ;-)
Als nächstes Kondensator Kur…
Alle Elkos ausgebaut, gemessen, weggeschmissen und neue eingebaut. (wirklich alle!!!)
Bei den Austausch der Becherelkos und Ersatz durch Tangentiale Typen ist darauf zu achten das die Masse Lötpunkte untereinander
wieder verbunden werden!
da diese als Masseweiterleitung verwendet werden
Nun wieder hochgefahren…
Weises Bildraster (ohne Bildinhalt) und leiser Ton
Betriebspannung gemessen, anstatt 12 nur 9,2Volt
Netzteil untersucht und festgestellt das irgendein „Spezialist“
in Vergangenheit den Selengleichrichter durch eine sehr dilettantische
4 Dioden Brückenschaltung ersetzt hatte
Und das schlimmste…
den Vorwiderstand R902 (1Ohm) in 4,7Ohm geändert
dadurch wurde der Spannungsabfall zu hoch und
die Regelung konnte nicht mehr arbeiten.
1Ohm eingebaut und gut war’s.
( beim Ersatz von Niedervolt Selengleichrichter gegen Silizium
ist der Spannungsanstieg eigentlich vernachlässigbar)
Das Problem keine Bildinformation und leiser Ton bleibt
Der Fehler kam aus der ZF, Videoendstufe,  getastete Regelung.
Die Transistoren T8,9,10,11 (AF102,116,118) waren messtechnisch
Völlig OK aber… Kollektor gegen Gehäuse (Abschirmung)
Schlüsse im k-Ohm bis Ohm Berreich.
Auch bei den 5 neu gekauften AF118 hatten 2 dieses Problem.
Abhilfe???    ganz einfach…
den Anschluss für die Abschirmung einfach abschneiden ;-)
Nun läuft der kleine Astronaut wieder einwandfrei!!!
PS.
Bei Arbeiten an solchen alten Platinengeräten sollte man gutes Endlötwerkzeug besitzen da sonst die Platinen unnötig zerstört werden.
