elektr-gie: Reparaturtipp Netzteil R-201
Ausgangspunkt
Die Spannung ließ sich am Poti nicht richtig einstellen, manchmal sprang sie sogar direkt auf Maximalspannung.
Reparatur
In der Annahme, dass es sich um ein verschmutztes bzw. korrodiertes Potentiometer handelte, demontierte und zerlegte ich es in seine Einzelteile. Dabei kam zum Vorschein, dass die Verbindung zum Schleiferring unterbrochen war und nur noch sporadisch Kontakt gab.
Um eine etwas flexible Verbindung herzustellen, die dem Druck des Schleifer auch etwas nachgeben konnte, lötete ich an den Ring ein Stück Entlötlitze an und verhinderte dabei mit einer Zange, dass sie sich mit Zinn vollsaugt und steif wird. Dann baute ich das Poti wieder zusammen, in das Netzteil ein und schloss die Litze zusammen mit dem Draht an der mittleren Lötöse an.
- Erik Schanze
