REZ404 (REZ404) - real?
? REZ404 (REZ404) - real?
![Joachim Glüder](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jglueder.jpg&width=120&height=140)
Hat es diese Röhre wirklich gegeben? In den Telefunken-Röhrenbüchern kommt sie nicht vor. Es müsste sich nach Telefunken-spezifischer Bezeichnung um eine Röhre mit normalem Europasockel handeln, was ja nicht sein kann bei einer Doppeltriode. Also kann es wohl nur die REZ404s geben mit dem Suffix s für den 6-Pol-Stiftsockel.
Dasselbe müsste auch für REZ364 und evtl einige andere gelten.
J.G.
REZ404?
Hallo Herr Glüder,
in meinem Fundus befindet sich seit Jahren eine unbekannte Röhre (Beschriftung fehlt) in der zwei Systeme parallel geschaltet und an einen 4-poligen Sockel geführt sind. Es ist alles original und mit Sicherheit ein Telefunken-Produkt. Leider ist der Heizfaden eines Sytems unterbrochen. Durch den verbleibenden Heizfaden fließen 115mA bei 4Volt Spannung, in Summe wären es dann 230mA.
Vielleicht ist dies die gesuchte REZ404 mit 4-Stift Sockel, in der zur Verwendung als Endröhre die Syteme parallelgeschaltet wurden.
Gerald Gauert
