REZ404 (REZ404) - real?
? REZ404 (REZ404) - real?
26.Feb.13 13:06
58
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
Hat es diese Röhre wirklich gegeben? In den Telefunken-Röhrenbüchern kommt sie nicht vor. Es müsste sich nach Telefunken-spezifischer Bezeichnung um eine Röhre mit normalem Europasockel handeln, was ja nicht sein kann bei einer Doppeltriode. Also kann es wohl nur die REZ404s geben mit dem Suffix s für den 6-Pol-Stiftsockel.
Dasselbe müsste auch für REZ364 und evtl einige andere gelten.
J.G.
REZ404?
26.Feb.13 17:23
58 from 2111
Gerald Gauert (D)
Hallo Herr Glüder,
in meinem Fundus befindet sich seit Jahren eine unbekannte Röhre (Beschriftung fehlt) in der zwei Systeme parallel geschaltet und an einen 4-poligen Sockel geführt sind. Es ist alles original und mit Sicherheit ein Telefunken-Produkt. Leider ist der Heizfaden eines Sytems unterbrochen. Durch den verbleibenden Heizfaden fließen 115mA bei 4Volt Spannung, in Summe wären es dann 230mA.
Vielleicht ist dies die gesuchte REZ404 mit 4-Stift Sockel, in der zur Verwendung als Endröhre die Syteme parallelgeschaltet wurden.
Gerald Gauert
