Riemen für Grundig TK 35
28.Oct.03 20:26
Thomas Schnitzenbaumer (D)
Hallo liebe Sammlerkollegen,
ich habe mir letztes Wochenende am Flohmarkt ein Grundig TK 35 gekauft, bei dem leider alle Riemen fehlen. Hat jemand vielleicht zufällig einen Satz über oder weiß, wo ich welche kaufen kann? Ich würde das Gerät gerne wieder in Betrieb nehmen, ein Bekannter dreht mir momentan die Motorlager, da diese auch sehr ausgelaufen sind.
Vielen Dank für euere Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Riemen für Tonband Tk35
28.Oct.03 21:13
J. H. (D)
Kannst Du die Länge,Form,Durchmesser durchgeben,habe da diversen Satz
Gruß Josef
Grundig TK 35
30.Oct.03 18:50
Peter Samland (D)
Peter Samland
Hallo Herr Schnitzenbaumer,
ich kann nur empfehlen, den Motor vom TK 35 (der wahrscheinlich erbärmlich quiekt) erst einmal auf eine etwas unorthodoxe Weise zu beruhigen, bevor Sie die Riemenscheibe abziehen und neue Lager einsetzen. Ich habe schon mehrmals gerade beim TK 35 die Erfahrung gemacht, daß neue Sinterlager nichts bringen, weil nämlich nicht nur diese unter der einseitgen Zugbelastung durch die Antriebsriemen gelitten haben, sondern auch die Achse des Motors eingelaufen ist.
Mit Spezialöl schmieren und zwischen dem Haltebügel des Motors und der rückseitigen Blechplatte einen passend zurechtgeschnittenen Korken einklemmen: Ruhe im Karton!
Ich habe mir selbst einmal als Praktikant im Werkzeugbau einer Waschmaschinenfabrik Lager drehen lassen, es hat nichts gebracht. Der Papst-Motor ist sehr fein ausgewuchtet und verzeiht kaum nachträgliche Eingriffe. Die Verbindung der Stahlachse mit dem Läuferkäfig aus Druckguß ist äußerst empfindlich!
Die Riemen sind als Industrie-Normteile (O-Ringe) ohne Weiteres erhältlich, die Länge kann man mit der Schnürsenkelmethode gut bestimmen (ausmessen und danach ca. 5% abziehen.
Grüße
Peter Samland
30.Oct.03 19:07
Alexander Schmitz (D)
Alexander Schmitz
