Einsatz der Leistungstriode U4E8 als AD1-Ersatz
05.Dec.20 11:41
1121
Ralf Keil (D)
Die U4E8 braucht bei Ua ca. 270V nur -6 bis -8V Ug für Ia=60mA. Ich habe sie mit paralleler Ergänzung des Original -Blockkondensators 2x16µF,  mit neuen C´s , der bei meinem  686WK fehlte und durch eine Lötleiste mit entsprechenden Bauteilen ersetzt war, erfolgreich eingesetzt. Dazu wurde an nicht sichtbarer, jedoch erreichbarer Stelle eine Leiste mit 4 Bananenbuchsen 2mm, 2 Potis 1k 3W parallel zu den Kathodenwiderständen 870 Ohm eingesetzt. Sie hängen einfach isoliert im Gerät und können für Betrieb mit AD1 ausgesteckt werden.  Für die U4E8 muss der Widerstand etwa 130-150 Ohm betragen. Den höheren Heizstrom von 2A gegenüber 0,95A für AD1 vertragen die Wicklungen problemlos. Es ist notfalls noch ein intakter Original-Netztrafo vorhanden.
So können die zwei kostbaren AD1 geschont werden, zumal hier am Limit der Betriebsdaten gearbeitet wird.
Die AD1 im Radio ist mit etwa 15W schon ohne Aussteuerung  an der Grenze. Wer damals solch ein Radio besessen hat muss wohl viele AD1 getauscht haben.
Die U4E8 hat Ua max. =550V ( lt. Kolbenaufdruck ) bei Ia=40mA was einer Verlustleistung von 22W entspricht. Die Konstruktion mit Graphitanoden ist sehr solide, ich gehe davon aus das es eine 25-30 Watt- Triode ist. Somit ist sie deutlich leistungsfähiger als die AD1 und wird wohl länger halten.
Leider ist die Röhre sehr selten, ich habe sie aber für 20€/Stück bekommen. So lohnte die Umstellung.
Einen Klangunterschied zur "legendären" AD1 konnte ich nicht feststellen, der 686WK ist jedenfalls ein großartiger Super mit wenig Störgeräuschen, mächtiger Gegentakt-Endstufe und sonorem Klang, einfach Klasse im Zusammenspiel mit diesem Modulator.
R.K.
