Röhren-Fehldruck
? Röhren-Fehldruck
08.Dec.12 01:48
Harald Pohlmann (D)
Harald Pohlmann
An einem Lange 1K2W entdeckte ich, dass jemand die Röhrenbezeichnung RGNS1204 auf das Chassis geschrieben hatte. Die erste Vermutung war, dass der Vorbesitzer sich verschrieben hatte, weshalb ich mir die Röhre genauer ansah. Der Kolben (auf dem Foto von der Geräte-Innenasicht rechts) ist dicker als die gängigen RENS-Röhren. Auf ihr befindet sich als Stempel der Telefunkenstern mit dem zeimaligem Schriftzug RGNS1204. Der Systemaufbau entspricht dabei einer RENS1204. Kann es sein, dass der Stempel falsch zusammengestellt wurde, aber die Röhre trotzdem auf den Markt kam?
Innenansicht im Gerät
Schriftzug rechts im Stern
Schriftzug links im Stern
System der Röhre
Stempel Großansicht
Grüße, Harald Pohlmann
Metallisierung?
08.Dec.12 07:50
13 from 3923
Nikolaus Löwe (D)
Anzahl Danke: 23
Nikolaus Löwe
Bemerkenswert erscheint mir, daß der Kolben dicker als bei einer RENS1204 wirkt (könnten Sie den mal messen?), auch sehe ich keinerlei Reste einer Metallisierung, weder am Sockel noch am Dom.
Spannend!
LG,
Nikolaus Löwe
RENS1204-nicht metallisiert
08.Dec.12 10:36
41 from 3923
Anzahl Danke: 23
Die RENS1204 wurde in ihrer "Urform" ohne Außen-Metallisierung gefertigt und besaß eine andere Kolbenform. Wie lange und in welchen Stückzahlen entzieht sich meiner Kenntnis. Immerhin ist auch ein etwas "merkwürdiger" Anoden-Schraubanschluss bekannt.
Interessant an Ihrer Röhre, Herr Pohlmann, ist natürlich der "Fehldruck". So etwas kam gelegentlich vor. Die Röhre rückt dann bei einem Röhrensammler in einen besonderen Status - Fehldruck, wie bei den Briefmarkensammlern - eine Rarität.
Abmessungen
08.Dec.12 18:09
125 from 3923
Harald Pohlmann (D)
Anzahl Danke: 28
Harald Pohlmann
habe noch ein paar Maße von der Röhre abgenommen.
Der Kolben hat in seinem Maximum einen Durchmesser von 60mm. Die Höhe ist von der Sockeloberkante bis zum Fuß des Schraubanschlusses 74mm hoch. Der Sockel hat mit einem Durchmesser von 40mm eine Höhe von 30mm.
