bonvoisin: Röhrenbestückung
? bonvoisin: Röhrenbestückung
28.Nov.20 22:33
82
Florian Henkel (D)
Guten Abend,
dieses Chassis wurde auch in einen Musikschrank mit Plattenspieler eingebaut.
Allerdings nur mit einem Lautsprecher unterhalb des Plattenspielers.
Könnte mir jemand bei den damals gängigen Röhrenbezeichnungen weiterhelfen, die Röhren kommen von Visseaux, Mazda, Elem, Sylvania, Keystone und aus Great Britain.
Bezeichnungen soweit auffindbar 80, ohne, OA, 6D6, 78, 6B7 2x75, 2x42.
Bis auf die HF-Pentode ohne jede Bezeichnung und die Mischröhre = Heptode mit OA sind das Gemeinschaftsproduktionen aus verschiebenen Ländern.
Mit besten Sammlergrüßen
Florian Henkel
29.Nov.20 10:47
82 from 870
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Henkel,
um hier schneller weiter zu kommen, wäre es noch interessant zu wissen, um welche Sockel es sich bei den unbekannten Röhren handelt, zB. Stiftsockel oder Oktalsockel.
Rolf Beckers
29.Nov.20 11:42
93 from 870
Florian Henkel (D)
Hallo Herr Beckers,
es handelt sich um 6-polige Stiftsockel-Röhren.
Bei der HF-Vorstufe liegt G1 an der Kappe oben, bei der Heptode G4.
Aus der Bestückung des Bonvoisin LB 7 würde ich bei der Heptode mit einer 6A7 rechnen.
Mit besten Grüßen
29.Nov.20 14:35
119 from 870
Hallo Herr Henkel,
die hier genannten Röhren befinden sich doch alle hier auf den RM- Röhrenseiten, - wenn man unter 2x75 = 2 mal 75 und 2x42 = 2 mal 42 versteht.
Wo ist also das Problem ?
M. f. G.
J. R.
29.Nov.20 15:15
126 from 870
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Henkel,
eine übliche Bestückung mit US-Röhren für Vorstufe und Mischer wäre 6D6; 6A7.Da müssten Sie jetzt mal überprüfen, ob die Sockelschaltungen der Röhren und die Verdrahtung im Radio übereinstimmen.
Rolf Beckers
29.Nov.20 15:20
131 from 870
Florian Henkel (D)
Besten Dank Herr Beckers. Hoffentlich brechen dann nicht einige Lötstellen ab. Wegen des Alters sind die Isolierungen sowieso defekt.
Guten Tag Herr Roschy, gesucht habe ich die beiden HF-Röhren, die leider keine sichtbare Bezeichnung mehr haben.
MfG
