S-Röhre 1924 - ein Gleichrichter?
? S-Röhre 1924 - ein Gleichrichter?
24.Mar.14 19:04
28
Anzahl Danke: 2
Im Heft 8 der RAFA ("Radio für Alle") aus 1924 habe ich einen Artikel "Die S-Röhre" entdeckt.
Es handelt sich nach der Beschreibung um eine mit Helium  (12 Torr) gefüllte Zweipol-Röhre ohne Glühfaden. A ist ein Glasträger, B eine plattenförmige und C eine käfigartige Elektrode aus Kohle. Der Name S-Röhre wurde nach dem amerikanischen Erfinder Smith aus den Laboratorien der "American Radio and Resarch Corporation" vorerst übernommen.
Mit den Angaben wären doch die Bedingungen für eine Ionisierung des Gases beim Anlegen einer höheren Spannung gegeben und diese Röhre müsste vom Prinzip her so funktionieren wie z.B. die RGN1500 als "Glimm-Gleichrichter" bzw. "Kaltkathoden-Gleichrichter".  Beschrieben wird eine Versuchsanordnung mit 750 V Wechselspannung und 100 mA entnehmbaren Gleichstrom bei bis zu 1000 V. (Siehe kompletten Artikel als Anlage.)
Wer weiß etwas dazu? Handelt es sich hier um ein Versuchsstadium dieser Röhrenart? Gibt es Röhren mit diesem speziellen Aufbau?
Für Antworten bedankt sich
S_AMRAD
24.Mar.14 19:47
28 from 2201
Otmar Jung (D)
Anzahl Danke: 2
S-Röhre 1922
24.Mar.14 20:04
39 from 2201
Das ging ja schneller  als je gedacht - vielen Dank Herr Jung. Durch den Artikel in der RAFA und die enthaltene Skizze der S-Röhre sind nun noch einige fehlende Information zum angelegten Röhrenmodell dazu gekommen.
W.E.
