saba: 100; Meersburg-Automatic
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg-Automatic 100 (SABA; Villingen)
? saba: 100; Meersburg-Automatic
28.Aug.10 05:17
121
Christian Walter (CDN)
Christian Walter
Das Geraet hat einen Ein-Aus Schalter mit 3 Ebenen: S2, S2' und S2". Bei meinem Geraet ist eine Ebene kaputt. Frage: Was ist die Funktion der Ebene S", und was passiert wenn dieser Schalter ueberbrueckt wird?
Danke
Saba :100;Meersburg-Automatic
29.Aug.10 11:14
121 from 2255
Johann Leber (D)
Hallo Herr Walter.
Nach dem Studium des Schaltbildes wird bei Überbrückung des S" nicht viel passieren, da der Rundfunkbetrieb in Serie mit TM 3  gewährleistet ist. Wahrscheinlich soll dieser Schalter unschöne Nebeneffekte beim Ausschalten beheben. Falls dieser Schalter syncron mit S und S' läuft würde ich vorschlagen einen von den Netzschalter für S" zu benutzen . Die Netztrennung kann man ruhig über nur einen Schalter machen, wobei der andere kurzgeschlossen werden kann. Seien Sie aber bitte sehr vorsichtig dabei und ermitteln Sie vorher genau die Zu- und Abgänge zum Netzschalter.
viele Grüße, J.Leber
