saba: 100-Stereo; Freiburg Automatic
         Hallo SABA- Spezialisten,
nachdem ich einen SABA Freiburg 100 wieder zum Leben erwecken konnte, steht leider nach wie vor das Problem, daß der automatische Sendersuchlauf sowohl bei AM als auch bei FM alle Sender überfährt. Die Endlage schaltet den Suchlauf ab, alle beteiligten Röhren, der Motor samt Kondensatoren, der Motorschalter und auch Filter 5 wurden von mir gewechselt, jedoch hat sich nur die Durchzugskraft durch den gewechselten Motor erhöht. Die Widerstände und C´s, speziell im Diskriminatorbereich, sind alle ok.
Defekt war auch GR 8, nachdem Wechsel erhält das Triodengitter der EABC 80 aber immer noch zu wenig Spannung.
Nachdem ich die Forumsbeiträge zu diesem Problem vom April 2006 gelesen habe, frage ich jetzt alle Spezialisten, was ich in dieser verzwickten Sache tun kann.
