saba: 125 Stereo; Meersburg Automatic
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg Automatic 125 Stereo (SABA; Villingen)
? saba: 125 Stereo; Meersburg Automatic
05.Apr.10 09:45
41
Robert Forchert-Mühlbachler (A)
Hallo
Mein Problem liegt beim Sendersuchlauf. Nach links funktioniert er einwandfrei sowohl schnell als auch langsam. Nach rechts geht auch schnell und langsam, bleibt aber immer nur auf den gleichen 2 sendern stehn die nicht mal die stärksten sind. Auch die endabschaltung nach li und re funktioniert nicht.
Wenn der suchlauf läuft wird der ton langsam leise und kommt nach dem stehenbleiben auch erst nach 3-10 sekunden wieder. kommt drauf an wie lange der suchlauf läuft.
Andere Modelle
05.Apr.10 19:33
41 from 2347
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo Herr Mühlbachler,
schauen Sie einmal bei ähnlichen Modellen nach, dort sind einige Reparaturberichte und Anleitungen zu finden, die dieses Thema betreffen. So zum Beispiel bei Freiburg 100 und 125 oder Meersburg 100. Die Abstimmautomatik ist bei allen Modellen sehr ähnlich aufgebaut und der Abgleich ist bei allen Modellen etwas diffizil. Wenn die Diskriminatorkurve nicht symmetrisch ist, kommt es zu dem von ihnen genannten Verhalten. Die Filter reagieren teilweise sehr empfinlich auf minimale Verstellungen, da ist sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig. Auch ist die ECL80 kritisch.
Bei der Endabschaltung sind möglicherweise die Endschaltkontakte nicht korrekt justiert.
