saba: 782/5 & 784/7 coupling control adjustment.
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Vollautomatic 14 Stereo (SABA; Villingen)
? saba: 782/5 & 784/7 coupling control adjustment.
21.Oct.10 01:53
143
Paul E. Pinyot † 2013 (USA)
I am aligning the control IF transformer for the automatic tune. It is apparent some one has adjusted the two couplings that are marked Do Not Adjust. I can not get the required 30 volts at test point P-Y (FM). I can only get about 10 volts. AM is about 14 volts.  I have replaced Ro 701 ECL80 and Ro 702 EABC80 with no improvement.
I need help. How would I begin to get the Do Not Adjust couplings 782/5 (FM) and the 784/7 (AM) couplings adjusted? And what would keep the test voltages down?
And a restoration replacement of all electrolytic capacitors, selenium diodes and resistors (out of tolerance) has been performed. All of the previous modifications have been reversed. All DC bias are good in the control circuit. I have successfully completed the alignment up to this point.
The AC voltages Scan (Suchlauf) and High Speed (Schellauf) on motor driver Ro701 are very low.
Gentlemen of RM.org, I could use your suggestions.
Thank you,
Paul.
Ich bin beim Abgleichen der automatischen Abstimmung. Offensichtlich hat jemand die beiden Kreise, die laut Markierung nicht verstellt werden sollen dennoch verstellt. Ich kann die erforderlichen 30 Volt am Testpunkt P-Y nicht einstellen. Ich bekomme maximal etwa 10 Volt. Ich habe Röhre 701 ECL80 und Röhre 702 EABC80 ohne Verbesserung ersetzt.
Ich brauche Hilfe. Wie soll ich beginnen, um die verstellten Kreise 782 / 5 (FM) und die 784 / 7 (AM) abzugleichen? Und was hält die Spannung so niedrig ?
Ein Austausch aller Elkos, Selen-Gleichrichter und Widerstände (außerhalb der Toleranz)  wurde
durchgeführt. Alle vorherigen Änderungen wurden rückgängig gemacht. Alle DC-Spannungen sind gut im Bereich des Regelkreises. Bis zu diesem Punkt habe ich erfolgreich abgeglichen.
Die Wechselspannungen Scan (Suchlauf) und High Speed (Schnellauf) an der Motortreiber Röhre 701 sind sehr niedrig.
Gentlemen of RM.org, ich  könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen.
Vielen Dank,
Paul.
just translated the "translation" made by Google in something alike German ;-)
Second reply
26.Oct.10 22:05
143 de 4056
James MacWilliams (GB)
Just letting you know I replied to your other query.
Regards, Jim
