saba: 7; Freiburg Automatic
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Automatic 7 (SABA; Villingen)
04.Jun.08 16:08
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo verehrtes Forum,
nachdem ich mehrere verschiedene SABA-Suchlaufgeräte erfolgreich instandgesetzt habe (mit perfektem Suchlauf) wollte ich mich jetzt auch mal an den SABA-Freiburg-Automatic 7 wagen. Ich habe die erforderlichen, bekannten Vorarbeiten, wie kompletten Teerkondensatorwechsel, incl. am Suchlaufmotor vorgenommen. Nach diesen Arbeiten habe ich einen schönen kräftigen Empfang auf allen Bereichen. Nach dem Austausch der Röhren ECL 80 und EABC 80 lief auch die Automatic so leidlich. Die Scharfabstimmung arbeitet gut. Man kann mittels Abgleichbesteck die Senderabstimmung rechts- und linksrum drehen lassen. Die Empfindlichkeit des Steuerfilters habe ich über die Meßbuchse, wie auch bei meinen anderen Suchlaufmodellen, über ein Analog-Multimeter nachabgeglichen. Allerdings habe ich das Problem, dass beim Betätigen der Suchlaufwippe ein Sender gefunden wird (die Wippe löst aus). Allerdings wird der Sender anschließend nicht genügend scharf abgestimmt, wie ich es bei meinen anderen SABAS gewöhnt bin. Drehe ich jetzt ganz wenig den Sender nach, so wird dieser sofort von der Scharfabstimmung nachgestimmt. Auch hält die Automatic nur bei den  kräftigsten UKW-Sendern an. Die schwachen werden übergangen, obwohl bei manuellem Drehen auch hier ein kräftiger Widerstand nach links und rechts zu bemerken ist.  Der UKW-Empfang ist aber sehr gut. Ich kann auch sehr klar entferntere Sender empfangen. Nachdem ich mir die unter dem SABA-Freiburg 7 vorhandenen Berichte durchgelesen habe, möchte ich die Kollegen bitten, falls Sie mir hier weiter helfen können , mir evtl. einige Tips für die Nachbesserung zu geben. Nachdem ich jetzt zwei Tage an der Automatik gewerkelt habe, und alle Möglichkeiten, die ich kenne vergeblich ausgeschöpft habe,   wäre ich Ihnen dafür sehr dankbar. Abschließend der Hinweis, dass ich alle 4 Spulen auf 1 Kiloohm gemessen habe. Für die Motorkondensatoren wurden natürlich die identischen Werte verwendet.
Viele Grüße und danke im Voraus
Andreas Peukert
Als Nachtrag möchte ich heute  noch anmerken, dass der Suchlauf im Bereich der Mittelwelle völlig korrekt arbeitet.
Automatic funktioniert wieder
06.Jun.08 17:01
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo wertes Forum,
nachdem ich mehrmals den Reparaturbericht von Herrn Amend durchgegangen bin, war ich mir doch nicht mehr so sicher, ob der Suchlaufmotor den erforderlichen leichten Lauf hat. Einen anderen Fehler habe ich mir jetzt nicht mehr erklären können. Ich habe mich nun doch entschlossen, den Motor und das Getriebe zu zerlegen, reinigen und zu ölen. Auf diese Arbeiten brauche ich jetzt nicht weiter eingehen, weil in dem Reparaturbericht von Herrn Amend alles ausführlich beschrieben ist. Ich war doch erstaunt, wieviel verharztes Öl auf den Achsen und in den  Zahnradlagern und an der Achse und in dem Lager von der Motortrommel war. Nachdem ich die Ölrückstände gründlich entfernt hatte, habe ich die Laufteile sorgfältig mit wenig Nähmaschinenöl versehen. Die Trommel in dem Motor hatte einen wesentlichen leichteren Lauf als vorher. Nach der Montage des Motors liefen die Zahnräder im Getriebe immer noch etwas schwer. Ich habe nun die Justierschrauben der Zahnräder zum Motor etwas gelöst und die Zahnräder ganz vorsichtig ausgerichtet. Ich war nach Vollendung dieser  Arbeiten erstaunt, wie sich der Lauf der Abstimmautomatic geändert hat. Ich habe anschließend noch das große Abstimmrad vom UKW-Teil von der Achse genommen und diese gründlich gereinigt. Auch hier war verharztes Öl vorhanden. Nun war der Leichtlauf im UKW-Bereich perfekt. Nach dem Anlöten der Motoranschlüsse habe ich das Gerät in Betrieb genommen. Der Suchlauf läuft perfekt! Die Rüttelfunktion des Motors ist bereits sehr kräftig geworden. Nach Betätigen der Suchlaufwippe hat der Motor wesentlich mehr Schwung und die Automatische Scharfabstimmung kann jetzt die Sender perfekt einstellen Es ist also wirklich angeraten, wenn alle Kondensatoren ersetzt worden sind und danach der Suchlauf immer noch nicht perfekt funktioniert, den Motor und seine Anbauteile zu zerlegen und komplett zu reinigen und zu ölen. Wenn man den Sendersuchlauf manuell bedient, merkt man nicht immer, ob alles so leicht gängig ist, wie es für eine einwandfreie Funktion erforderlich ist. Ich habe übrigens die Diode im Gitterkreis der EABC 80-Triode ersetzt, weil die Spannungswerte nicht mehr ganz mit den im Schaltbild angegebenen übereinstimmten. Danach löst die Suchlaufwippe auch bei schwächeren sendern aus. Auch sollte man unterschiedliche EABC 80 ausprobieren. Ich hatte eine fabrikneue verwendet, habe aber festgestellt, dass die vorher im Gerät befindliche, gebrauchte besser arbeitet. So nach und nach habe ich jetzt einen schönen SABA-Freiburg Automatic 7. Ich muß jetzt nur noch einen Fehler im Sparache-Musik-Schalter finden. Hier findet keine Umschaltung statt. Beim Betätigen der Taste ist in der Umschaltmechanik nur ein ganz leises Knacken zu hören. Aber hierzu demnächst mehr.
Andreas Peukert
Nun ist es wieder ein perfektes Radio
08.Jun.08 12:03
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Nach einer ausgiebeigen Nachtschicht ist nun die Arbeit am Freiburg 7 erfolgreich erledigt. Die Freude am schönen Ton war bald nach Tausch der alten EL 84 durch zwei nagelneue getrübt. Der Ton war plötzlich weg. Beim Blick auf den Kathodenwiderstand der beiden Tonröhren konnte ich eine Schädigung des Widerstandes erkennen. Dieser war völlig verbrannt. Durch den davor befindlichen Eko konnte man die Schädigung nicht sehen. Nach Tausch des Widerstandes und des Elkos war der Ton perfekt. Nun ging das Sprache-Musik-Relais immer noch nicht. Aber dieser Fehler war sehr einfach. Am Sprache-Umschalter war die Plastiknase abgebrochen. Ich habe die Vorrichtung durch einen Pertinaxstreifen in Verbindung mit einer isolierten Schraube zur Betätigung des Kontaktes ersetzt. Also ist auch noch das letzte Problem gelöst. Nun noch der UKW-Abgleich. Das Gerät ist jetzt hochempfindlich!  Nun habe ich noch einige Schönheitsreparaturen am Gehäuse vorgenommen. Das Gerät steht jetzt bereits bei mir im Wohnzimmer, spielt sehr gut und erstrahlt im alten Glanz . Im Abhang habe ich mal zwei Bilder des Gerätes eingestellt.
Viele Grüße an alle Kollegen
        Andreas Peukert
