saba: 8; Lindau Automatic - Seilzug bzw. Schnurlaufbil
Schnurlaufbild für SABA Freiburg Automaitc 8, SABA Truhe Lindau Automatic 8 und SABA Truhe Württemberg 8 sind genau gleich: Seillängen: Ferrit-Antriebs-Seil: 1517 mm; UKW-Zeiger-Seil 1680 mm; UKW-Antriebs-Seil: 753 mm; UKW-Hebel-Seil 258 mm; AM-Zeiger-Seil 1223 mm und AM-Antriebs-Seit 571 mm. Die genauen Seilführungen bzw. Schnurlaufbilder der Seilzüge finden Sie mit Klick auf eine der "Techn.Unterlagen" bzw. bei "Mehr Pläne". Der Seilzug ist jeweils dreidimensional dargestellt.
Natürlich finden Sie da auch den Schaltplan. Der ist zudem ein Muster, wie Schaltpläne bei uns für ein 12-Röhren-Gerät inkl. sehr gut lesbarer Werte der Bauteile etc. ab einem PNG-8 automatisch auf ein PDF Format A4 gewandelt wurde. Natürlich finden Sie auch umfassende Abgleichunterlagen bei den technischen Unterlagen inkl. Abbildungen der Orte zum Abgleich. Dazu eine allgemeine Beschreibung. Das ist typisch für die gute Dokumentation von SABA, die erst den Mitgliedern von www.radiomuseum.org erlaubt hat, solche Dokumente für Sie hoch zu laden.
Beachten Sie, dass Sie jederzeit gratis die Reader-Software von Adobe laden können, um die neusten Möglichkeiten zur Bildbetrachtung von PDF's verwenden zu können. Auch mit älteren Varianten können Sie allerdings auf einfache Weise Teile von Schaltplänen auswählen und vergrössert ausdrucken, wenn Pläne, wie dieser hier sehr, viele kleingedruckte Werte bieten. Hier finden wir wohl die obere Grenze für einen A4-Ausdruck, bei dem man auch ohne Lupe alle Werte der sehr zahlreichen Bauteile lesen kann. Die Lupe zeigt erst, wie gestochen scharf dieser Plan mit nur 289 KB Speichergrösse ausdruckbar ist.
