saba: FD-E; Freudenstadt Stereo E Reparaturbericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt Stereo E Mod. FD-E (SABA; Villingen)
05.Apr.13 00:17
2811
Folgende Reparaturen habe ich an der Schaltung durchgeführt:
- Überbrückung R427, R432, R527, R532 mit 470KOhm wegen Gitteremmision der ECLL800. Diese wurde festgestellt durch Spannungsreduktion an Pin 2 + 6 des zugehörigen Röhrensockels beim Stecken der Röhre.
- Ersatz der Gitterkondensatoren C417, C421, C517, C521, die leichte Leckstöme aufwiesen, zu messen durch Spannungsabfall an den vorgenannten Widerständen bei gezogener ECLL800.
- Ersatz von C406 der seine Kapazität vollkommen verloren hatte. Dies zeigte sich durch starkes Brummen, insbesondere wenn die ECC83 gezogen war.
- Ersatz des Brückengleichrichters durch 4 Dioden (Alu-Gehäuse wiederverwendet) aufgrund Zerstörung. Zusätzlicher Einbau eines Reihenwiderstandes R=100Ohm, anderenfalls lagen die Spannungen deutlich über den Vorgaben.
Leider noch völlig ohne Funktion ist der Stereodecoder E16.
