saba: FD-E; Freudenstadt Stereo E Reparaturbericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt Stereo E Mod. FD-E (SABA; Villingen)
05.Apr.13 00:17
2813
Sebastian Göbel (D)
Sebastian Göbel
Folgende Reparaturen habe ich an der Schaltung durchgeführt:
  1. Überbrückung R427, R432, R527, R532 mit 470KOhm wegen Gitteremmision der ECLL800. Diese wurde festgestellt durch Spannungsreduktion an Pin 2 + 6 des zugehörigen Röhrensockels beim Stecken der Röhre.
  2. Ersatz der Gitterkondensatoren C417, C421, C517, C521, die leichte Leckstöme aufwiesen, zu messen durch Spannungsabfall an den vorgenannten Widerständen bei gezogener ECLL800.
  3. Ersatz von C406 der seine Kapazität vollkommen verloren hatte. Dies zeigte sich durch starkes  Brummen, insbesondere wenn die ECC83 gezogen war.
  4. Ersatz des Brückengleichrichters durch 4 Dioden (Alu-Gehäuse  wiederverwendet) aufgrund Zerstörung. Zusätzlicher Einbau eines Reihenwiderstandes R=100Ohm, anderenfalls lagen die Spannungen deutlich über den Vorgaben.
Leider noch völlig ohne Funktion ist der Stereodecoder E16.
