saba: GW P; Villingen, Brummen bei SABA-Geräten mit UC
Dieser Artikel betrifft das Modell: Villingen GW-P Pressstoffgehäuse (SABA; Villingen)
19.Apr.08 15:46
2297
Schon mehrfach ist mir bei SABA-Geräten mit den Röhren ECL11 und UCL11 derselbe Fehler in verschieden starker Ausprägung vorgekommen. Aus diesem Grund soll hier noch einmal besonders auf die Ursache hingewiesen werden, auch wenn schon an anderer Stelle die gleiche Beobachtung gemacht wurde. hier
Es handelt sich um ein mehr oder weniger starkes Netzbrummen, was bei Nullstellung des Lautstärkestellers noch lauter wird als bei aufgedrehtem Potentiometer. Ursache ist ein defekter Elko für die Siebung bei der halbautomatisch erzeugten Gittervorspannung.
Durch den Spannungsabfall eines in der - Leitung des Netzteils liegenden Widerstandes entstehen -8V gegen das Chassis. Diese Spannung wird dem Endröhrensystem direkt zugeführt, das Triodensystem bekommt die negative Vorspannung reduziert auf etwa -2V über einen Spannungsteiler.
Da diese Spannung über das Lautstärkepoti direkt dem Gitter zugeführt wird, wirkt dieses als Gitterableitwiderstand. Es liegt daher nicht wie sonst üblich mit dem unteren Ende auf Masse, sondern an der negativen Vorspannung. Diese Art der Schaltung ist extrem brummempfindlich.
Zur Siebung ist ein Niedervolt-Elko vorgesehen, der je nach Gerätetyp 10uF bis 25uF haben kann. Hat dieser Elko Kapazitätsverlust, so tritt trotz intakter Netzelkos ein leichtes Brummen auf, was bei Leisestellung lauter ist als bei aufgedrehter Lautstärke. Bei völligem Ausfall des Elkos ist das Brummen extrem stark, besonders, wenn auch die Siebelkos im Netzteil schon Kapazitätsverminderungen aufweisen.
Der hier reparierte Villingen GWP erzeugte beim ersten Test ein infernalisches Getöse, was beim Austausch der Siebelkos etwas leiser wurde, aber erst bei Ersatz des beschriebenen Niedervolt-Elkos völlig verschwand.
