saba: Saba hifistudio8100 - Spannungsregler defekt?
Dieser Artikel betrifft das Modell: HiFi-Studio 8100 Stereo (SABA; Villingen)
? saba: Saba hifistudio8100 - Spannungsregler defekt?
13.Dec.16 15:55
22
Heiner Kilian (D)
Heiner Kilian
ich habe ein Saba Hifistudio8100 zum reparieren bekommen. Die Sicherung 656 fliegt raus und die 40V fehlen. Ich vermute T651 oder einen anderen T in der Spannungsreglerschaltung. Daduch bekommen auch die Vorstufen keine Spannung. die beiden 27V Endstufenspannungen sind da. Hat jemand einen Tipp, damit ich nicht ewig suchen muss?
Danke
Heiner Kilian
13.Dec.16 16:56
22 from 1348
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Kilian,
für den Kurzschluss könnte auch der Gleichrichter D656 oder eines der Kondensatoren (C656, C657, C658) auf der Leiterplatte 3 verantwortlich sein. Ich würde die Verbindung vom Pluspol des Gleichrichters zu den Widerständen R661 und R662 trennen ( die Widerstände einseitig auslöten). Wenn nach dem Einschalten die Sicherung wieder durchbrennt, wird der Kurzschluss nicht in der Spannungsregelung zu suchen sein. Als erstes würde ich dann den Gleichrichter D656 auslöten und überprüfen. Falls dieser nicht defekt sein sollte könnten die 3 Kondensatoren im eingelöteten Zustand überprüft werden (Gleichrichter ist ausgelötet, Sicherung entfernen).
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
