saba: KVS4; Saba Verstärker
? saba: KVS4; Saba Verstärker
Als Literaturnachweis wird hier eine Saba-Diplomarbeit genannt. Gibt es eigentlich für den KVS4-Verstärker auch bei Saba einen Nachweis ? Da ich einen KVS4 besitze,bin ich der Meinung,dass Empfänger und Kraftvertärker in einem sind.
Ich werde demnächst eine genauere Bestandsaufnahme machen !
Wer weiss mehr über den KVS4 ? Gab es den wirklich ?
Jürgen Bauch
Wozu sollte ein Verstärker eine Audion-(HF)-Röhre RENS1204 haben?
Da gebe ich ihnen recht, hier stimmt etwas nicht.
MfG. WB.
Saba, von Wolfgang Menzel
In dem Buch "SABA, die Produktion von 1924 -1949", Band 5 der Schriftenreihe zur Funkgeschichte wird auf S. 78 zur Baureihe 1930/31 nur der KVS4 als "1-Kr-Gerät" genannt mit der Bestückung RENS1204, RES664d, 506, 1562. Maße 44x23x31 cm³, Preis 270,-.RM.
Das Modell (ebenso wie der KVS8) stellt somit einen Kraftverstärker dar, dem Saba noch ein Audion als Zugabe eingebaut hat.
Im RM sind sowohl KVS4 und KVS8 doppelt angelegt, je einmal als Empfänger und einmal als Verstärker. Damit wären das m.E. Dubletten. Es wäre nur zu definieren was vorzugsweise gilt: Empfänger oder Verstärker! Die Voraussetzungen als Empfänger (Einkreiser) sind eigentlich gegeben.
Hier die Abbildung aus dem Buch:
Saalverstärker mit Geradeausempfänger
Irgendwo habe ich gelesen, dass Saalverstärker mit einfachen Geradeausempfängern ausgestattet wurden um ggf. den Ortssender einblenden zu können. Das war in den 30ger Jahren sicherlich offiziell erwünscht. Ich finde leider die Quelle nicht mehr, suche aber weiter.
Die primäre Anwendung wäre dann der Verstärker.
Gruß HDH
KVS4 und KVS8 geordnet
Inzwischen wurden die 4 angelegten Modelle geordnet, so dass nur noch die beiden Modelle
KVS4 und KVS8 als Kraftverstärker mit Audion-Empfänger
in der Datenbank existieren. Als Grundlage diente das Buch "SABA, die Produktion von 1924 -1949", Band 5 der Schriftenreihe zur Funkgeschichte von Wolfgang Menzel.
Widersprüche bestehen noch bezüglich der Röhrenbestückung zu Lange/Nowisch (Band VII) und Angaben in verschiedenen Katologen aus 1930...1932, die aber nicht relevant sind.
Es muss wohl eine "Modeerscheinung" in dieser Zeit gewesen sein, den Kraftverstärkern auch eine einfache Empfangsmöglichkeit in Form eines Audions (Ortsempfängers) zu geben. Lange hat das z.B. so gelöst, dass er ein einfaches Vorsatzgerät mit einer Röhre ohne eigene Stromversorgung anbot, das mit dem Verstärker gekoppelt werden konnte: z.B. den L42W.
W.E.
