saba: SABA RCR 404 - Tonausfall und Störgeräusche
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radio Recorder RCR 404 Stereo (SABA; Villingen)
20.Aug.22 14:35
758
Michael Salzgeber (D)
Anzahl Danke: 1
Michael Salzgeber
Habe gerade diesen Radiorecoder wiederbeleben können - neben einem herausgefallenen Zahnrad im Laufwerk war der rechte Kanal sehr leise, es gab Knistergeräusche und Aussetzer, auch bei Kassettenbetrieb. Ursache war ein Transistor 2SC458, der mir im Alltag schon öfter negativ aufgefallen war. Neben dem Übeltäter wurden auch die anderen Transistoren dieses Typs erneuert, als Ersatz diente der Typ BC237B, allerdings muss man die Beinchen entsprechend isolieren und verbiegen, da anderes Layout.
Nach dem abschließenden Reinigen der Schalter war die Bandwiedergabe erstaunlich gut, aber UKW hörte sich sehr eigenartig an, zu leise, Kanäle ungleich und ein lautes Ploppen beim Schalten der Stereo-LED. Die Elkos im Stereodecoder wurden vorsorglich getauscht, dies brachte aber wenig Erfolg, ebenso wie ein Nachgleich der Einstellungen am Decoder. Der Fehler war dann ein defektes Stereo-Decoder-IC BA1320. Nach dem Ersatz und erneutem Einstellen des Decoders lief das Gerät wieder bestens.
Übrigens habe ich auch den "größeren Bruder" hier, SABA RCR 414 - dieser ist fast baugleich, auch hier gab es das Problem mit dem Zahnrad und einen defekten 2SC458 - wohl kein Zufall - und ebenfalls behob das Reinigen der Schalter etliche Probleme bei Wiedergabe, Aufnahme und Radioempfang.
beste Grüße, Michael Salzgeber
