saba: T242 (T 242); Schauinsland electronic H
Dieser Artikel betrifft das Modell: Schauinsland T242 electronic H (SABA; Villingen)
22.Apr.05 09:44
Hat jemand eine Idee, wie man eine Zerbrochene Bildröhrenplatte reparieren kann? Die Platine hat mehrere risse, und es sind 3 Leitbahnen gerissen.
22.Apr.05 10:20
Hallo, Alexander,
bei gebrochenen Leiterplatten sind mehrere Dinge zu reparieren:
- Elektrische Funktion, hier genügt es, die Leiterbahnen neben dem Bruch ca 1 cm blank zu schaben, und mit Kupferdraht zu überbrücken.
- Mechanische Festigkeit, hier habe ich meistens mit normalem Alleskleber gearbeitet, und die Bruchstellen damit verklebt. Es kann erforderlich sein, zusätzlich mit einem Pertinaxstreifen zu stabilisieren.
- Bei Bildröhrenplatinen sind häufig Funkenstrecken mit eingearbeitet ( Gegenüerstehende gabelförmige Leiterbahnen, dazwischen Ausschnitt in der Platine. Diese müssen auf den korrekten Abstand gebracht werden.
- Wenns auch noch gut aussehen soll, wird das natürlich aufwendig.
Leider konnte ich das Foto nicht sehen. Wenn weitere Fragen sind, kannst Du mir das aber auch nochmal per E-Mail schicken.
Gruß aus Berlin,
Henning
Gruß aus Berlin,
Henning
23.Apr.05 16:01
23.Apr.05 19:49
Hallo Alexander,
Herr Oelkers hat mit seinen Vorschlägen völlig recht. Wenn die Platine des Gerätes dem Foto entspricht rate ich Dir, einen sog.Glasfaserpinsel aus dem Elektronikzubehör, Conrad Elektronik etc. anzuschaffen...damit reibst Du den Schutzlack rund um die Rissstellen ein paar Millimeter weg, und bildest dann mit Lötzinn, oder etwas Entlötlitze die erfordeliche Brücke auf dem freigelegten Kuperuntergrund. Wenn ich Das Foto richtig erkenne, brauchst Du bei dieser Vorgehensweise am Abstand der Funkenstrecken nichts zu ändern oder korrigieren.
Olaf
Olaf
23.Apr.05 20:23
Funkenstrecken
25.Apr.05 14:54
Hallo, Alexander
die Funkenstrecken sind vorhanden, um bei eventuellen Spannungsüberschlägen in der Bildröhre den Rest der Schaltung zu schützen. Nach meiner Erfahrung kommen Überschläge in Bildröhren so gut wie nie vor. Die Abstände der Funkenstrecken sollten nicht kleiner als original sein, wenn sie größer sind, sollte daraus kein Problem entstehen.
Ich würde mir an Deiner Stelle keine unnötigen Sorgen machen.
Gruß aus Berlin,
Henning
Gruß aus Berlin,
Henning
