saba: T504; Schauinsland Reparatur einer Rückwand
Reparatur einer Rückwand (Fernsehbrust) Saba T504
Nach dem das das Gerät Elektrisch komplett Restauriert wurde und 1A Funktioniert
war das Gehäuse dran, mit richtig heftigen Arbeiten, Zierleisten ausbeulen,
Furnierschäden und Löcher beseitigen, Lackieren… u.s.w.
bei einem Blick in die Ecke sah ich die etwas verschmähte Rückwand
im recht Traurigen Zustand und der eingedrückten „Fersehbrust“ stehen
So geht dass ja gar nicht
Also die ganze Rückwand von hinten mit Prielwasser befeuchtet
„Fersehbrust“ von innen mit Zeitungspapier ausgestopft um diese wieder in Form zu bringen
Die ganze Rückwand auf einen Tisch gespannt und 2Wochen Trocknen lassen.
Nun war die Pappe zwar wieder grade, die „Brust“ aber sehr instabil
(wie im richtigen Leben nach 60Jahren)
Da muss Abhilfe geschaffen werden, nicht mit Silikon, sondern Gießharz
Also von innen mit Gießharz getränkt. Nach dem aushärten war das Teil wider richtig fest
Aber es blieben weiterhin hässliche Falten und Risse… Kosmetik muss her…
In diesem Speziellen Fall Holzspachtel… Spachteln, schleifen-- Spachteln schleifen…
Jetzt sieht dass schon wieder ganz ansprechend aus
Fehlt nur dass richtige „Make up“….
Toom Baumarkt, Farbabteilung Farbe Scannen lassen und passende Farbe wurde angerührt.
und mit Farbroller aufgetragen
Ah so gefällt dass
Nun kann sich auch die Rückwand wieder Stolz Präsentieren!
