saba: T504; Schauinsland ZF Fehler Reparatur
Dieser Artikel betrifft das Modell: Schauinsland T504 17 Röhren (SABA; Villingen)
27.Dec.14 20:27
1875
Reparaturbericht der ZF Saba T504, Serie bis T544
Nach den das Chassis einer Grundreparatur (Restauration) unterzogen wurde
zeigte dies wieder Bild und Ton.
Allerdings war eine optimale Abstimmung zwischen Bild und Ton nicht möglich
außerdem vermisste ich das „Ameisenrennen“
ohne Antennensignal.
Also Wobbler angeschlossen in die ZF- Ebene eingespeist…
Alles klar so soll das nicht aussehen…
Da Röhren auch solche Fehler verursachen können
als erstes die 3 EF80 auf den Röhrentester…
die beste hatte noch 40%... alle ersetzt!
Jetzt hatte ich zwar erheblich mehr Verstärkung aber die liederliche Kurve Bleibt.
Jetzt ran an Abgleich…
Trotz aller Bemühungen war es nicht möglich genügend Bandbreite
sowie die Welligkeit unter 40% zu bekommen...
beim Suchen des Fehlers viel mir auf dass auf dem Spulenkörper, 2te ZF, der hängend montiert ist
der Saugkreis (Sperrkreis) komplett fehlt,
in der 1ten ZF ist der Spulenkörper stehend moniert
dort war der Saugkreis auf die andere Spule draufgerutscht
nun war klar warum das nicht richtig funktioniert….
Fehlenden Kreis ersetzt, alle Kreise wieder neu Positioniert und abgeglichen bei dieser Gelegenheit gleich noch
den Tuner neu abgeglichen.
2te ZF Fehlt neu montiert
1te ZF runter gerutscht neu eingestellt
3te ZF Saugkreis durch verschiebeb optimiert neu eingestellt
Jetzt die Gesamtdurchlasskurve Tuner/ ZF
Ja so gehört das…
natürlich Bild und Ton 1A
sowie ohne Signal super „Ameisenrennen“
