saba: VM40 (VM 40); Telewatt
? saba: VM40 (VM 40); Telewatt
Sehr geehrte Telewatt-Freunde,
ich hätte eine Frage:
Da die Röhrenbestückung des VM40 während der Produktion mehrfach geändert wurde (EL36, EL500, EL503, ECC83, ECC808, usw):Ist der Ausgangstrafo bei allen Varianten gleich oder gibt es unterschiedliche Wicklungsdaten ?
Kann jemand sagen, wie die BV Nr. ist (BV-5015 ???) ?
Ist es möglich, daß der Ausgangstrafo sogar identisch zu den Stereoverstärkern VS110 und oder VS70, VS71 ist, trotz teilweise ganz unterschiedlicher Daten und Röhren.
Man findet in anderen Internet-Foren diese Aussage, aber ich glaube das nicht so recht bei derart unterschiedlichen Röhren Daten und Ausgangsleistungen.
(Mein VS110 hat einen Ausgangstrafo Typ BV-5015 und 4 x EL503 als Endröhren)
Wäre nett wenn jemand helfen kann,
Viele Grüße,
M Brandt
Teilweise identisch
Lieber Herr Brandt,
zu den von Ihnen genannten Bauvorschrift-Nummern kann ich nichts beitragen. Aber zu den angefragten Röhren ist mir folgende Aussage möglich:
Für die Typen EL 36 und EL 500 darf der gleiche Ausgangsübertrager in Bezug auf die Primärimpedanz benutzt werden (3,5 kOhm zwischen Anode und Anode in Gegentakt-Schaltung).
Bei der EL 503 beträgt der Impedanzwert jedoch nur 2,4 kOhm für zwei Röhren in Gegentakt-AB-Schaltung. Diese Röhre wurde als eine der letzten NF-Endröhren für hohe Sprechleistungen für einen Betrieb mit niedriger Anodenspannung (265 V) und geringer Primärimpedanz des Ausgangsübertragers (weniger Primärwindungen) konzipiert.
Literatur:
Röhren-Taschen-Tabelle, 12. Auflage 1971 und Fritz Kühne, Niederfrequenz-Verstärker mit Röhren und Transistoren, 13. Auflage 1970,
Franzis Verlag München
