saba: W5-3D (W 5-3 D); Schwarzwald
Dieser Artikel betrifft das Modell: Schwarzwald W5-3D (SABA; Villingen)
? saba: W5-3D (W 5-3 D); Schwarzwald
02.Dec.09 17:09
144
Sven Hoffmann (D)
Sven Hoffmann
Hallo Werte Mitglieder,
ich habe da schon wieder eine Frage zu o.g. Radio.
Das Radio empfängt auf ukw gut, die Lautstärke lässt sich aber nicht runter regelen,
Der Lautstärkeregler läuft leicht, der Bassregler knackst etwa in der Mitte.
Gibt es hier bekannte Symtome?
Mit besten Grüßen Sven Hoffmann
? Lautstärkeregler?
06.Dec.09 18:58
144 von 3325
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Herr Hoffmann,
ich habe erstmal abgewartet, ob jemand eine bessere Antwort geben kann, es kam aber noch nichts. Bei dem Schwarzwald W5-3D wird laut Schaltbild offensichtlich dasselbe Potentiometer mit zwei Anzapfungen für die "gehörrichtige" Lautstärkeeinstellung verwendet wie beim Bodensee-3DS.
Ich hatte denselben Effekt wegen eines defekten Schleifers in dem Poti beim Bodensee. Löten Sie mal die Anschlüsse des Potentiometers ab und prüfen Sie es mit einem Ohmmeter.
Ich lasse den Thread mal als Frage stehen.
Mit Gruß,
Martin Steyer
Lautstärkeregler?
07.Dec.09 17:05
247 von 3325
Sven Hoffmann (D)
Sven Hoffmann
Hallo Herr Steyer,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich hatte das mit dem Regler schon befürchtet, insgeheim aber gehofft, es wäre vielleicht einer der Elkos am Lautstärke- bzw Bassregler,
Da mir auch der Klang für eine EL 84 etwas mager erscheint.
Ich werde mit meinen eingeschränkten Mitteln mal einen Messversuch starten,
Gruß Sven Hoffmann
