Saba WIII brummt auch ohne Röhren
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg WIII (W3) (SABA; Villingen)
? Saba WIII brummt auch ohne Röhren
30.Sep.13 23:38
70
Max Moser (A)
mein Saba Freiburg WIII hat vor einigen Tagen den Verstärker-Geist aufgegeben. Er brummt kräftig, auch wenn alle Röhren entfernt werden. Spannung am 50uF Elko 2x160 statt 2x 270V. WEchselspannungsanteil auf einem Pin 18V am anderen 2V.
Beim längeren Messen mit abgesteckten Lautsprecher begann ein Widerstand zu rauchen (Drahtwiderstand, ca 50 Ohm, hinten am Gehäuse schwer zugänglich). Der Anschluss des daneben angebrachte 10 uF Elko ist auf einer Seite abgerissen oder abgeschmolzen.
Die meisten schwarzen Kondensatoren sind bereits getauscht. Elkos scheinen sonst OK zu sein..
Darf ich um Rat bitten?
Vielen Dank und beste Grüße!
Max
Wo steckt der Fehler?
01.Oct.13 09:21
70 de 3199
Hallo Herr Moser.
So wie Sie den Fall beschreiben. Kann nur ein Fehlstrom über den den Ausgangstrafo fliessen.
Der Trafo selbst, oder der 500pF an der oberen EL84 (Siehe Anlage)
Knoll
zu spät!!
Saba Freiburg WIII
01.Oct.13 09:11
65 de 3199
Sg. Herr Moser,
so wie es aussieht hat der Brückengleichrichter B250C120 zumindest bei einer Diode einen Kurzschluss.
Außerdem dürfte die Sicherung 180mA vor dem Gleichrichter durch einen viel zu hohen Wert ersetzt worden sein, sonst hätte diese schon längst ausgelöst.
MfG. WB
Danke für die rasche Antwort
01.Oct.13 23:41
269 de 3199
Max Moser (A)
Zunächst Herrn Knoll und Herrn Bauer vielen herzlichen Dank für die rasche Antwort, die in beiden Fällen einen Volltreffer enthielt:
1. Der 500 pF Kondensator hatte tatsächlich 25 Ohm!
Nach Einlöten von 2x 1000 pF/ 400 V WIMA Folienkondensator in Serie geschaltet, ertönte tatsächlich wieder der seidige Klang von Beethovens Violinkonzert anstelle des Brummens aus dem Lautsprecher.
Ist es eigentlich von Bedeutung für den Klang, wenn man MKP, MMKP, MKT oder sonstige Kondensatoren verwendet (was der Surplus Laden halt führt)?
Ich nutzte die Gelegenheit und habe noch 2 Elkos und allerlei Kondensatorkleinvieh ausgetauscht.
2. Die Sicherung hat mein Vorgänger tatsächlich in 0.5 A, träge, ausgetauscht!
Den Gleichrichter hatte ich schon getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Wie kann man eigentlich diese Gleichrichter messen? das moderne Digitalmeter zeigt wirre Widerstandswerte in alle Richtungen, auch beim Ersatz.
Auch den Rückkopplungstrafo habe ich probehalber getauscht, da ich ihn in Verdacht hatte- ohne Wirkung, daher wieder zurückgelötet.
Muss ich den angerösteten Widerstand 50 Ohm tauschen? (Er wird jetzt nur noch mässig warm)
Nochmals vielen herzlichen Dank!
Max Moser
Kondensator versus Klang.
02.Oct.13 19:17
372 de 3199
Hallo Herr Moser.
 Ich habe einige Jahre Radios und H i-Fi Komponenten entwickelt.
Ausser bei Hi-Fi- Boxen, ging es bei Kondensatoren niemals um Klang, stets um Technische Perfektion.
Zu diesen neumodischen  Strömungen, kann ich hier im Forum nichts sagen.
Gruss Hans M. Knoll   .
